Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 28.03.2024, 15:46
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Программное обеспечение » запуск iVMS на Linux (к вопросу о работе Hikvision под nix`ами)
AlexandrДата: Пятница, 16.09.2011, 14:14 | Сообщение # 1
iVMS-4000 Version V2.03.03.0000.101030 test results
Цитата wikipedia.org
Wine - это свободное программное обеспечение, позволяющее пользователям UNIX-подобных систем архитектуры x86 (и других архитектур, при наличии совместимости, например, AMD64) исполнять 16- 32- и 64- битные приложения Microsoft Windows (64-битные приложения находятся в стадии ранней реализации).
Ubuntu - Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Wine - Материал из Википедии — свободной энциклопедии
официальный сайт Wine
LOR-FAQ-Wine — Викиучебник на русском
AlexandrДата: Четверг, 29.05.2014, 20:39 | Сообщение # 2
iVMS-4200 EN for Linux OS x32
iVMS-4200 is a versatile video management software for the DVRs, NVRs, IP cameras, encoders decoders, etc. It provides multiple functionalities, including real-time live view, video recording, remote search and playback, file backup, etc., for the connected devices to meet the needs of monitoring task. With the flexible distributed structure and easy-to-use operations, the client software is widely applied to the surveillance projects of medium or small scale.
Fedora release 16 (Verne)
Linux version 3.6.11-4.fc16.i686 (gcc version 4.6.3 20120306 (Red Hat 4.6.3-2) (GCC) )
iTuneDVRДата: Пятница, 30.05.2014, 19:37 | Сообщение # 3
Скачал, запустил.
На Ubuntu 12.10 с последними обновлениями (релиз больше не поддерживается), запустилось сразу.
Подключил камеру DS-2CD3332-I. Она увиделась. Имя и серийник показала, могу изменить адрес введя пароль админа.
Но вот отображать ни в какую и зайти в удалённые настройки. Пишет ошибку. Ошибка в скриншотах.
Интерфейс конечно английский, но так вроде живо работает.
Правда я взглянул на дату файлов и папок, так они от августа 2013 года. Релиз почти годовой давности, а выложили только ;(
Прикрепления: 6758113.jpg (88.6 Kb) · 0859588.jpg (119.0 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 30.05.2014, 19:46
UserMДата: Пятница, 30.05.2014, 19:39 | Сообщение # 4
А как с этим у DH? Свежее ? ))
iTuneDVRДата: Пятница, 30.05.2014, 19:44 | Сообщение # 5
Там на это забили походу, хотя тут выстрелило неожиданно на одном из форумов, но пока разъяснений человек не дал.
Код
http://forum.vidimost.com/viewtopic.php?f=60&t=1782&p=7704#p7685
Увидеть родной линуксовый вариант всегда приятно, поэтому я не в укор, но раз Александр написал об этом только вчера, видимо не было у него информации раньше! wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 30.05.2014, 19:49
UserMДата: Пятница, 30.05.2014, 19:47 | Сообщение # 6
Переход по ссылке не работает, видимо покорёжил форум.
iTuneDVRДата: Пятница, 30.05.2014, 19:50 | Сообщение # 7
Вставил в виде кода, проверил, работает smile
AlexandrДата: Понедельник, 09.06.2014, 23:00 | Сообщение # 8
ну на оф. много чего нет ))) так что инет в этом плане помог ) искал обновление плагина Plug-in for Mac OS и что пишут про него, и наткнулся на клиента.
WTPIXДата: Четверг, 17.07.2014, 11:51 | Сообщение # 9
Не могу запустить. Сделал iVMS-4200 исполняемым, но он не запускается. Кто подскажет, как решить проблему и таки мониторить hikvision на линуксах?
iTuneDVRДата: Четверг, 17.07.2014, 12:01 | Сообщение # 10
Проблем с запуском там нет никаких. А вот с подключением есть, но ты пока до этого не дошёл!
WTPIXДата: Четверг, 17.07.2014, 14:23 | Сообщение # 11
У меня не хочет стартовать, хз. Сделал ярылк iVMS-4200 исполняемым и по двойному клику вообще ничего не происходит.
Добавлено (17.07.2014, 14:23)
пардон, проблема решилась путем запуска из другого файл-менеджера. Не знаю с чем связанно, но через nautilus запустилось)
iTuneDVRДата: Четверг, 17.07.2014, 14:39 | Сообщение # 12
Бывает! wink
AlexandrДата: Четверг, 17.07.2014, 16:50 | Сообщение # 13
права возможно, лог смотреть нужно.
iTuneDVR, насчёт просмотра свежих прошивок - IVMS 2000 и DS-2CD2432F-I на старом ПО удаётся запустить новые устройства\прошивки путём замены библиотек от свежего SDK. возможно и здесь получится. хотя 7мая ошибка это - NET_DVR_NETWORK_FAIL_CONNECT 7 Failed to connect to the device. The device is off-line, or connection timeout caused by network.
т.е. проблема с сетью вероятно.
QUWERTYДата: Вторник, 24.03.2015, 16:24 | Сообщение # 14
Всем привет периодически приходится работать на ubuntu но я не спец хочу установить IVMS-4200 как это сделать??? Или надо ставить приложение через Wine от windows???
iTuneDVRДата: Вторник, 24.03.2015, 16:26 | Сообщение # 15
Качаешь и запускаешь.
Скриншоты выше!
wink
QUWERTYДата: Вторник, 24.03.2015, 19:15 | Сообщение # 16
Так я не понял мне под винду качать или под линух? если под линух то я не понял это версия клиент или сервер??? и как её инсталлировать???
Добавлено (24.03.2015, 19:15)
Установил запустил но утилиты диск менеджер нет или это я не ту версию поставил???
Сообщение отредактировал QUWERTY - Вторник, 24.03.2015, 16:38
iTuneDVRДата: Вторник, 24.03.2015, 20:27 | Сообщение # 17
По моему в сообщении администратора всё чётко написано, что это такое!!!
4.6.3-2) (GCC) )
http://www.hikvision.msk.ru/index/download/0-14
И я скриншоты из ubunt'ы привел вполне однозначные!
А вот твой вопрос непонятен!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 24.03.2015, 20:29
QUWERTYДата: Вторник, 24.03.2015, 23:09 | Сообщение # 18
Я не знаю английского, а гугл транслейт переводит какую то фигню. Ситуация такая, у меня в одном месте стоит виндовая машина на которой стоит программа которая шла в комплекте там есть опция для форматирования жесткого диска под названием ДИСК МЕНЕДЖЕР так вот, я этой утилитой подготовил диск и запись видео запускается автоматом на тот диск который я подготовил этой опцией. На данном этапе я морочусь с линухом так как на нем шустрее работает видео из за слабого железа, но вот опции диск менеджер которая подготавливает жесткий для записи нету соответственно нет автоматической записи при старте системы. Что мне делать???
iTuneDVRДата: Среда, 25.03.2015, 23:22 | Сообщение # 19
По моему ты страдаешь какой-то x@#$ёй.
Ты бы задачу в полно виде изложил что-ты хочешь, как хочешь и при каких условиях!
Соберись!
Что там непонятного с переводом-то?
Это линуксовый клиент просмотрщик видео.
Это не видеосервер.
Но вручную что-то с онлайна конечно можно писать!
Может видеорегистратор тебе купить для видеоархиива?
QUWERTYДата: Четверг, 26.03.2015, 16:06 | Сообщение # 20
У меня 1 SSD на 60 гигов и второй HDD на 1 терабайт линукс стоит на SSD я хочу что бы программа делала запись на HDD но она не пишет выдает ошибку и определить место записи именно на HDD не удается в настройках второго HDD не видно.
iTuneDVRДата: Четверг, 26.03.2015, 19:53 | Сообщение # 21
Либо регистратор либо ставь винду и PCNVR
QUWERTYДата: Суббота, 18.04.2015, 17:55 | Сообщение # 22
Сообщение отредактировал QUWERTY - Суббота, 18.04.2015, 17:56
pasha_cvetomuzikaДата: Воскресенье, 05.07.2015, 10:20 | Сообщение # 23
С линукссом тема умерла??? на 64-битную Ubuntu что-то поставить возможно из софта HIK????
iTuneDVRДата: Воскресенье, 05.07.2015, 15:16 | Сообщение # 24
Т.е. линкусовое приложение у тебя там не идёт???
blcorpДата: Понедельник, 06.07.2015, 09:11 | Сообщение # 25
QUWERTY, я под линукс не игрался с клиентом, но в линуксе есть такая крайне полезная фича, как симфолические ссылки, попробуйте создать ссылку на HDD, по идеи должно работать.
pasha_cvetomuzika, Ну так по идеи все должно запускаться и под х64?
Сообщение отредактировал blcorp - Понедельник, 06.07.2015, 09:13
topserviceДата: Четверг, 23.07.2015, 09:06 | Сообщение # 26
Поставить можно, недавно ставил, работает при запуске в иксах мышкой. Но из консоли никак не вызывается, не хватает библиотек. При этом все работало, как просмотр, так и удаленное воспроизведение. Все класно, только шрифты корявенькие.
Была задача запускать IVMS4200 v2  автозапуском, вот тут нарисовалась проблема, так как 32 разрядная програма просила свои библиотеки. Игратся времени не было с символическими ссылками и поиском недостоющих либов.
Запуск делал на SimlyLinux 7.0.5( альтлинукс) и на дистрибутиве LinuxLite(убунта).
Нужно конечно добить тему, чтобы на удаленных клиентах ставить линух с IVMS и не морочить голову с виндой.
Сообщение отредактировал topservice - Четверг, 23.07.2015, 09:14
AlexandrДата: Пятница, 24.07.2015, 16:49 | Сообщение # 27
а кто морочит ? )) по теме только с никсами морока как раз )))
под вин регулярные обновления выходят, под никсы нет. так что "добить" полностью не получится к сожалению. разве что с существующей версией и вышеозначенными задачами.
topserviceДата: Пятница, 24.07.2015, 17:02 | Сообщение # 28
Морокой я называю покупку лицензии Windows и последующее ее сопровождение( установка антивируса, блокирование всяческих функций ненужного управления. Под линуксом все проще, поставил и забыл, будет работать вечно и юзеры ничего не сделают, а главное бесплатно.
Обновления я как раз считаю злом. Система установлена, настроена, больше ее трогать не нужно.
AlexandrДата: Пятница, 24.07.2015, 17:39 | Сообщение # 29
topservice, не будем про ОС холиваров делать. я написал по факту - актуальные версии клиента есть только под вин, там нет вопросов ни с автозапуском, ни с работой под разными версиями, ни с отсутствием библиотек и т.д.
а что вин у кого то падает - так дело в ручках. аналогично с абсолютно любой ОС. типа на никсах багтраков мало ? )) насчёт вечности явное преувеличение )))
это если она замкнутая сама в себя, а если нет ? немного перефразировав - без особой необходимости трогать не нужно )
в общем то изначально эту тему я и делал для описания вопросов с работой клиента под открытыми ОС, так что пишите как разберётесь что нужно сделать ) я только за !
Nick_56Дата: Понедельник, 14.09.2015, 20:00 | Сообщение # 30
Доброго времени!
Помогите чайнику решить вопрос сохранения файлов картинок и видео в заранее установленные директории.
Поставил в Пингвине (OpenSUSE 13.1) iVMS-4200. Работает, как бы без особых проблем.
В разделе настроек программы System Configuration, в меню File, установил директории хранения видеофайлов и картинок.
Но при нажатии иконок Capture или Start Recording, картинки и видео не сохраняются.
В первом случае (при сохранении картинки)пишет: Insufficlient HDD space, can't proceed.
А во втором случае (при сохранении видео): Starting recording failed ! Error code 1. Unknown error.
Скажите пожалуйста, это лечится ? Если лечится, то какие процедуры следует больному приписать?
Заранее спасибо !
AlexandrДата: Вторник, 15.09.2015, 16:19 | Сообщение # 31
может с правами косяк ? ну как вариант..
1 не хватает места на hdd, не могу выполнить
2 ошибка старта записи. код 1, неизвестная ошибка.
в пути англ. символы ?
Nick_56Дата: Вторник, 15.09.2015, 23:47 | Сообщение # 32
может с правами косяк ? ну как вариант..1 не хватает места на hdd, не могу выполнить
Спасибо что ответили!
Я чет тут не понимаю, не верю своим глазам...
Программа работает в Linux, а по умолчанию  желает прописать вот такие пути:
Это я чет-то тут не понимаю ???
Через меню установки путей сохранения файлов пытаюсь установить свои пути:
Выскакивает предупреждение зафиксированное на втором скрине, но пути сохраняются в настройках.
И потом всё сначала:
При нажатии иконок Capture или Start Recording, картинки и видео не сохраняются.
Права доступа к директориям разрешено на чтение и запись. Свободного места на HDD, более 450 Гиг.
Прикрепления: 2879807.jpg (57.6 Kb) · 1880315.jpg (53.1 Kb)
AlexandrДата: Среда, 16.09.2015, 15:07 | Сообщение # 33
а права ПО ? Вы же не в окошках )
pasha_cvetomuzikaДата: Четверг, 17.09.2015, 10:55 | Сообщение # 34
У кого опыт на убунте работы в 4200???
blcorpДата: Пятница, 18.09.2015, 11:29 | Сообщение # 35
Подтверждаю, что не идет запись на линуксе (в моем случае убунту на виртуалбоксе), ошибка как на скрине у Nick_56.
Пробовал делать отдельный раздел для записи, делал разные файловые системы, игрался с символическими ссылками, но ничего не дало результата, с правами на запуск и запись все ок.
Так что кто решит проблему, поделитесь как.
topserviceДата: Суббота, 07.11.2015, 14:51 | Сообщение # 36
А давайте поподробней - версия дистра, ядро, разрядность и желательно лог запуска из под консольки.
То есть отрываем терминал и запeскаем командой ivms, повалится куча надписей  - либо скриншотите их, либо копи паст.
whiteДата: Вторник, 05.04.2016, 10:29 | Сообщение # 37
Присоединюсь к полку страждущих.
При работе в локальной сети нет записи.
Ошибки те же что и у ранее отписавшихся пользователей.
Система-suse 13.1*32-pae,ядро 3.12.53-40-pae
Создал локальную папку storage в /home/user/,затем
chmod -R 777 /home/user/storage и ничегошеньки.
То есть права на папку полные для всех,однако записи нет.
Для чистоты проверил и под рутом-запустил ivms из под рута
и ошибка та же самая при попытке записи или фото.
Еще баги-если свернуть панель с группой в mainview то она потом не разворачивается никак.
Только перезапуск проги.
Так же на удаленной системе ни в какую не подхватывает регик выставленный в сеть с помощью
ddns no-ip.
Доступ из браузера по доменному имени есть,а если в клиента его забить то
failed to connect.При входе в настройки регистратора все в норме,порт 8000,
на роутере проброшен,а вот клиент ни в какую не желает цеплять регик.
Менял rtsp вместо 554 на 5554,выводил регик в DMZ на роутере,менял 8000
на 8001 и т.д.-безрезультатно.Удаленная система -suse-13.2*64,ядро 3.16
Файрволы отключены на обеих системах
Сообщение отредактировал white - Вторник, 05.04.2016, 10:34
blcorpДата: Среда, 25.01.2017, 15:05 | Сообщение # 38
Надоел мне линуксовый iVMS своей отсталостью от виндового сородича. Очень достала подсветка движения в архиве и на живой картинке. Настройками камер и регистратора как-то побороть это не получилось, через время включается все равно. Плюс клиента с макосями достали тоже зеленые квадраты, решил попробовать запустить виндовый через wine... и оно работает.
Архив проигрывается, живая картинка есть.. на первый взгляд все ок. тот же wine есть и под макось. Проверял на виртуалке, так что извините за качество картинки.
Прикрепления: 2388239.png (246.9 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 25.01.2017, 15:19 | Сообщение # 39
Так а свежее вариант (iVMS-4200(v2.5.1.7)) пробовал?
Про последний не говорю пока.
blcorpДата: Среда, 25.01.2017, 15:38 | Сообщение # 40
iTuneDVR, поставил, запускается, но картинок нет... Но опять таки это виртаулка, может на нормальном железе и заработает.
Сохранять картинки и видео так и не дает - ошибка нехватки места на диске.
